Bosch 0 Dunstabzugshaube Reparaturtipps zum Fehler: Keine Leistung mehr Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 750782
Ritzibi Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Keine Leistung mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
S - Nummer : dke 945 a-02
FD - Nummer : d 7408
bin neu hier und hab gleich mal ne Frage?
Unsere Dunstabzugshaube hat sei kurzem keine Leistung mehr.
Hab heute die Kiste mal auseinander geschraubt und festgestellt, das oben, also am Auslass einiges abbläst, aber saugen tut der Gebläsemotor so gut wie gar nix.
Habt ihr nen Tip an was das liegen kann?
Grüße
Klaus |
BID = 750783
sam2 Urgestein
Dann zieht er entweder Nebenluft oder/und es befindet sich ein Hindernis zwischen Lufteinlaß und Gebläse.
Die Filter schon erneuert?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 750793
Also die Filter hab ich mal rausgemacht, und auch ohne Filter, direkt am Gebläsegehäuse ist es so!
Hab dann oben mal den Schlauch zum Wandanschluss abgezogen, da ist alles frei.
Soll heißen, oben raus bläst ganz ordentlich ab, aber ansaugen nur minimal!
BID = 750801
sam2 Urgestein
Dann muß irgendwo eine heftige Undichtigkeit sein!
Denn nach dem Küchenlufterhaltungssatz kann kein höherer Volumenstrom aus der Haube kommen, als auch hineingeht...
BID = 750804
Kann´s evtl an verdreckten Lüfterschaufeln liegen?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181425761 Heute : 4036 Gestern : 5075 Online : 451 7.6.2024 19:53 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,11106586456
